Смяна подгревни свещи
  • Смяна подгревни свещи
    Колеги от около 6 месеца ми свети лампата за изгоряла подгревна свещ, но така и не си направих труда да ги сменя докато колата палеше все по-трудно и днес сутринта изобщо не запали .Предполагам 4е пове4ето от свещите са за смяна.Би ли ми обяснил някой къде то4но се намират тъй като от горе виждам само дюзите.Прочетох 4е доста колеги си ги сменят сами но никой не каза къде точно са.Между другото къде се намира и релето което ги управлява защото не изклю4вам възможността и то да е заминало?
    156 2,4jtd 99г
    Неприятно. Много се чупели при смяна, не ти го пожелавам, разбира се. И аз имам една отишла, чака ме и това...
    Митьо Бомбата: Ех, какви времена бяха... животински времена
      На колко градуса я пали последно? В какъв смисъл 'не запали'? Падна ти акумулаторът или въртиш и въобще не пали?
      _______
      146 JTD - ex
        Кофти ситуаия със свещите.Те стоят малко под дюзите,леко наклоннени със черни шапчици/ВНИМАТЕЛНО СТЯХ че се чупят при вадене/ след като ги издърпаш вземи 12волта пробна лампа и я постави на кабелчето а щипката на маса и подаваш контакт.Ако ти светне значи релето пуска ток.Пък за свещите ще е най-добре с по дебел кабел ОПИРАШ ГО НА ВЪРХА НА СВЕЩА А ДРУГИЯТ КРАЙ ГО ДОПИРАШ ДО ПЛЮСОВАТА КЛЕМА ако преизскрява значи работи.И без много напъване ги развивай че се късат и става О МАЙКО .Успех.
          Палих я днес на около 0С.Акумулаторът върти много здраво,ток има колкото иска6,гориво има (развих едната тръби4ка до дюзата т.е. помпата работи)но не пали.Имам съмнения 4е досега съм карал с една-две работе6ти све6ти и наи-накрая и те са заминали ИЛИ релето не работи.Карах я на автомивка преди 2 дена и от тогава не съм я карал но след мивката си работе6е нормално(двигател не съм мил).Та идеята ми е първо да си сменя све6тите но не знам къде са то4но!
          156 2,4jtd 99г
            Относно развиването колеги наскоро си купих един страхотен спрей от Практикер (5-6 лева)По-добър е от вси4ки които съм ползвал до сега.Някакъв немски бе6е утре 6те ви кажа марката, за 5мин прави 4удеса!
            156 2,4jtd 99г
              Първоначално публикувано от MitkoVn
              На 0 градуса трябва да запали двигателят и без подгряващи свещи, макар и трудно. Аз съм палил с 3 изгорели (от 4 възможни) на тая температура без никакви грижи.
              _______
              146 JTD - ex
                Благодаря на вси4ки които писаха.Днес смених свещите - от 5 свещи 4 не работеха просто няма как да запали!Смених ги при майстор за 20лв за6тото като видях къде ги е наврял италианеца ми призля!Направи ми впе4атление 4е с новите свещи пак ми мига лампата на таблото но от сервиза ме увриха 4е след няколко паленета ще изгасне!
                156 2,4jtd 99г
                  Провериха ли дали и новите свещи работят?
                  Каква марка свещи купи?
                  Казвам ти го това, защото не веднъж съм виждал и чисто нова свещ да не работи. Не би трябвало да мига след смяна, майсторите си ги говорят тези колкото да не им създаваш проблеми.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Да не е отишло релето?
                      Свещите ги проверих преди да ги сложа,но за релето не са проверявали.Ако сутринта не запали ще се разбере.Марката на свещите не помня каква е - кутийките останаха в колата, но не са от най-скъпите
                      156 2,4jtd 99г
                        Не е нормално да ти свети лампата след смяната Нещо не са дооправили
                        _______
                        146 JTD - ex
                          На колегата след като ги проверявахме профилактично му светна лампата за подгрева.Оказа се че едното от кабелчетата не беше штракнало добре.Ако можеш с нещо по-широко от шапчиците ги провери.
                            и моята лампа свети от край време...незнам колко свещи не бачкат, но при всякакви отрицателни температури, пали без проблем...купил съм 5 нови от бош,но не смея преди лятото да ги сменям...та -много внимавай с развиването !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                            156-2.4-JTD-99;
                            156-2.4-JTD-SW-01;
                              Тази сутрин като я запалих няма6е никакви проблеми и лампата ве4е не мига.Смятам 4е вси4ко е ОК.
                              156 2,4jtd 99г
